Старый 16.09.2012, 17:00 #4
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Если сам надумаешь менять-ничего сложного нет.Только обязательно нужен динамометрический ключ 5-25 Н.Моменты затяжки пиписечные-без него моно либо поддон сломать,либо прокладка ссать будет если затянешь криво.P.S.-к мастерам,которые кричат "динамоключ это-для лохов" отношусь с особой опаской.
С удовольствием поменяю сам, но это будет частичная замена ОНА ПОМОГАЕТ???? Сегодня смотрел под машиной нашёл косяк после ремонта рейки Трубку которая подводит масло к рейке прикрутили близко к кузову где то 1-2мм вот и получается что когда включаю заднюю двиг немного наклоняется к кузову и трубка косается и издает звук
Последний раз редактировалось Yon525; 16.09.2012 в 17:05.
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
