если я не ошибаюсь на е34 помпа после 91г. ставилась только если есть кондиционер.
если помпа есть проверить работает ли она - она в нормальном доступе
если она работает значит нужно проверить клапаны на печку
если даже помпа не работает то когда поддаш газку всеравно печка должна дуть горячим при условии:
если отопитель установлен желательно на максимум
если клапаны на печке работатют
радиатор печки не завоздушен
и если проверяеш на централном направлениеи воздуха (из панели в лицо) то нужно там крутилку поставить на красное
а чтобы исключить эту ошибку или сломан привод заслонки или еще че то лучше проверить на воздуховодах лобового стела или которые в ноги
