Старый 16.09.2012, 19:54 #27
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
это уплотнительные колечки
с новым фильтром должны быть новые (резиновые и шайба уплотнительная на сливной болт)
как вариант можно открыть клапанную крышку и посмотреть насколько там много налета может масло совсем хреновое лили до вас
а то что при открытой маслозаливной крышке двигатель неровно работает
это не значит что не работает КВГ - причин много
по идее на прогретом двигателе при открытии крышки двигатель должен передернуться и стабилизироваться и немного подругому работать.
на исправность КВГ при условии что нигде с двигателя масло не течет указывает характерный звук всасываемого воздуха гдето через секнду после того как заглушиш двигатель
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Елена 76 (16.09.2012)
