Блок JBE. Как правильно выбрать?
Пришел к заключению, что в неработающей задней солнцезащитной шторки виноват блок JBE – не распаян драйвер управления шторкой.
Пришел опытным путем: если подать напряжения на шторку напрямую, на пины 3 и 30 то все работает, также исправно работают кнопка и проводка проверял в ИНПЕ.
Нашел похожий случай на bmwcoding.com(
http://www.bmwcoding.com/showthread....-VO-Dump/page2). Последовал совету приобрел JBE2(H2) с авто 2008 г. в. Заменил, закодировал НО ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ, по той же причине. Теперь, чтоб еще раз не купить не нужную мне железку прошу совета и помощи вот в чем: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ блок JBE? Проблема в том что номера, почему то не бьются ни по BMWCATS ни по ETK:
Примеры:
http://allegro.pl/bmw-e81-e87-e82-e8...589200888.html на фото четко видно номер детали: 61 35 9176882 но bmwcats выдает: Детали с номером 61359176882 не существует.
http://allegro.pl/bmw-e81-e82-e87-e9...590145732.html то же самое.
http://allegro.pl/modul-komfortu-bmw...633421416.html то же самое.
http://allegro.pl/modul-komfortu-cas...631390576.html то же самое.
