Подскажите по кабелю и DIS
В общем DIS выбивает ошибку 200.166
Вычитал, что эту ошибка зависит, если нет какой-то перемычки между 7 и 8 пином.
Но не понял, где именно эта перемычка должна быть, в переходнике или в OBD II?
Кабель USB на OBD II + переходник на круглый разъём.
Раскрутил переходник, там не задействованы 7 и 8 пины.
В OBD II перемычка есть.
