Сообщение от MISTIK В общем DIS выбивает ошибку 200.166
Вычитал, что эту ошибка зависит, если нет какой-то перемычки между 7 и 8 пином.
Но не понял, где именно эта перемычка должна быть, в переходнике или в OBD II?
Кабель USB на OBD II + переходник на круглый разъём.
Раскрутил переходник, там не задействованы 7 и 8 пины.
В OBD II перемычка есть. |
Возмите WDS и посмотрите распиновку обд разьема.Увидите что часть блоков выходит на пин.7,а часть-на нин.8.Поэтому,на вилке,и нужна перемычка.
