Старый 17.09.2012, 22:10 #5
Аватар для Hawk
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Hawk, у меня было нечто похожее. Я на задней левой двери делал стеклоподъёмник. Там трос внизу с ролика сошёл. Чтобы его впрячь на место я снимал и разбирал сам механизм с моторчиком.Потом видимо чо то не так собрал и у меня при постановке на сигнализацию стёкла должны подниматься,а они опускались. Сигналка не родная. Потом разобрал всё опять.Отсоединил от троса стекло. Сам механизм поставил в нижне положение и стекло туда же. Прикрутил и всё заработало как надо. Только учти два момента-1)сигналка у меня не родная с автоподниманием стёкол; 2) кузов у меня е-39! Удачи!
Спасибо, правда это не мой случай. Доводчика стекол нет.
Hawk вне форума   Ответить с цитированием
