Кнопка от люка не подойдет, эт раз... Во - вторых при любом запуске дрыгателя коробка автоматически ставится в эконом режим, соответственно индикация на приборке присутствует, присутствует буква Е и при включении зажигания в пол.2.... Подсветка у окна режимов осуществляется своей ламочкой... При какой либо неисправности АКП должна вылезти "гетерборгепрограмм", и тогда (в некоторых случаях) вместо буквы режима (Е,S или M) горит просто окошко... У тебя что так и есть?
Кнопка прозванивается не сложно, там (насколько я помню) 5 контактов (2 на лампочку подсветки) и 3 на управление (когда контакты разомкнуты то это режим "Е")... Порядок замыкания контактов (что бы эмулировать ее работу) посмотри сам
Последний раз редактировалось hohol-s; 18.09.2012 в 11:58.
