Сообщение от 525i 111 BRV Доброго времени суток. Подскажите, решили проблему кто и как?
У меня тоже вибрация и кто только что не говорит, плюс еще масло ест - сифонит из-под прокладки клапанной крышки, заменять буду... Выпадает чек - что-то про engine и про катализатор..Прописали еще замену маслоъемных колпачков, вместе с заменой клапанной крышки - 30000 (((
Хелп плиз. |
а движок какой?
ну для начала все же уточните, что пишет комп про движок...катализаторы проверить тож несложно....если забиты - замена или выкинуть и перепрошить....вибрация может быть вызвана неправильной работой самого движка...
про жор масла - сперва устраните все течи (прокладки клапанной крышки и стакана)....про замену клапанной крышки...тут смотреть надо, насколько она потеет ....если менять накладно - есть мастеровые, кто набил руку и клеит этот пластик под нагревом и нагрузкой...я годик ездил с клееной, без проблем....
