Сообщение от Evgeny А что мешает отредактировать профиль в NCS и подставить нужный кодировочный индекс? |
Профиль я поправил, после чего блок закодировался. А где нужно было подставить "... нужный кодировочный индекс"???????
После попытки считать VIN/ZCS/FA из LMA получил ошибку "FA_Fehler". Дошло что нужно прописать FA.
Прописал FA в LMA, теперь все определяется из LMA (VIN & FA), но воз и ныне там... Я так понимаю FA в CAS и LMA одинаковые
Теперь оба блока определяются одинаково, у них только FSW_PSW.TRC отличаются по объему.
Про замену блоков в старых кузовах инфы много, а как делать замену блоков в Е6Х ничего найти не могу. Может кто кинется ссылкой по данной тематике?
