Здравствуйте.На Е30 поставили М52TU двигатель,нужно связать комплект из б/у MS42 и EWS c ключами с другой.Как достать ISN из MS42.В INPA есть функция построчного чтения памяти флэш.Возможно ли при помощи этой функции достать ISN.Есть омега, но нет понельки под эту флэш.И буду благодарен за адресс строки и номер в строке.Это только теория, а как на практике?Подскажите.
