BMW e61 turbo el regulator
нужен совет.
проблема: эл. регулатор турбины. на холодном движке при диагностике тецт исполняетса, но когда нагретий примерно на градусов 70-75 то регулятор неработает и видаёт ошибку по перегреванию. турбине сделали профилактику и сказали что застревалйи лопатки, но поаставил и таже хрень. другая кантора сказала что можно поставить другой регулятор, посколко оделна он непрадаэтса то есть возможность достать от разбитих турбин. дали другой перед ешо паставилйи рег. на стенд и всё ОК. но подключив к машине 0 эмоции. есть какая возможность вилецить Тоол32 или . или эстькакоэ другоэ решение.
АВто Е61 2004 530д.
