Раньше при включении зажигания мызука включалась автоматом....когда выключал зажигание также сама и выключалась.......теперь когда выключаю зажигание все выключается экран и так далее....НО МЫЗУКА ПРОДОЛЖАЕТ ЗВУЧАТЬ 1-2 МИН.....затем вырубается......и при включении зажигания сама НЕ включается......приходится через ролик её включать........Да плюс ещё и АКБ убивает .....за ночь практически полностью разрежается.....отключил радиоблок на ночь...снял предохранитель.......утром всё впорядке АКБ не посажен.....подключил обратно..........всё по старому проблема осталась.......Что делать!!????
СПС
