Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 21 Сцепление
Обкатка сцепления SAC
Старый 18.04.2009, 15:27 #1
По умолчанию Обкатка сцепления SAC
Для обеспечения безупречной работы сцепления SAC необходимо осторожно обкатать.
Предупреждение!
Спортивные маневры при движении могут повредить новые сцепления! К таким маневрам относятся:
• маневры с высокой разностью частоты вращения
• переключения с пропуском передач при высоких частотах вращения (буксующее сцепление)
• высокая частота вращения при трогании с места (например, при въезде на транспортное средство для перевозки)
При начале движения с новым сцеплением необходимо соблюдать следующий принцип действий:
фрикционные накладки включать в работу с небольшими, до средних, нагрузками (следуя программе обкатки)
режим движения должен быть обычным с многочисленными "спокойными" переключениями
частоты вращения при трогании поддерживать на уровне до 2000 об/мин
целенаправленная программа обкатки на небольших подъемах
трогание с места на среднем уклоне (например, при въезде на транспортное средство для перевозки) при частоте вращения, не превышающей 2500 об/мин
При таких действиях между накладками и металлическими поверхностями трения образуется угольный слой, который создает необходимый коэффициент трения.
Примечание:
Для оптимальной обкатки фрикционных накладок желательно выполнить 800 - 1000 переключений при "нормальном" движении автомобиля (Указать на это клиенту).
Tyler на форуме
Старый 22.11.2009, 12:07 #2
Авто: DVW 318i E36 1997
[left]Для обеспечения безупречной работы сцепления SAC необходимо осторожно обкатать.
Предупреждение!
А я когда брал машину, поменяв сцепление при этом на новое, мне наоборот посоветовали первые 3000 км переключаться с 1 на 3 передачу. BMW 318i 1997 г.в.
Avvarron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 21:08 #3
Сообщение от Avvarron Посмотреть сообщение
Ну одно дело официальная информация от БМВ и другое - советы "дяди Васи".
Старый 06.02.2015, 14:23 #4
Banned
Мне тоже советовали переключать с первой на третью когда брал свою малышку, думаю многие так тоже делают, так что думаю это действенный совет, который необходимо использовать на всех машинах.
hastew вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 2 10.06.2015 09:02
Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 1 10.06.2015 09:00
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
