Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 21 Сцепление
Прокачка гидропривода сцепления
Старый 20.04.2009, 09:48 #1
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,588 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Прокачка гидропривода сцепления
21 00 006 Прокачка гидропривода сцепления
Необходимые приспособления:
• 21 5 030
• Снять при необходимости нижний кожух коробки передач.
• При необходимости снять корпус микрофильтра.
Предупреждение!
С 08. 06. на Е8Х, Е9Х устанавливается пластмассовый исполнительный цилиндр гидропривода сцепления
В этом разделе приведены важные указания по установке.
Отвернуть гайки, снять исполнительный цилиндр гидропривода сцепления, не отсоединяя напорный трубопровод.
Установить на исполнительном цилиндре (1) приспособление 21 5 030
Полностью задвинуть шток (2) поршня исполнительного цилиндра ходового винта.
Подсоединить приспособление для прокачки к бачку.
Предупреждение!
Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы-производителя устройства. Давление не должно превышать 2 бар.
Надеть шланг для прокачки на штуцер (1) для прокачки.
Удерживать исполнительный цилиндр с помощью приспособления 21 5 030 в
указанном положении (см. рисунок).
Отвернуть штуцер (1).
Когда потечет тормозная жидкость без пузырьков воздуха, немного выдвинуть наружу шток (2) поршня исполнительного цилиндра ходового винта и снова его задвинуть.
Завернуть штуцер (1) для прокачки, если пузырьки воздуха больше не выходят, в противном случае повторить весь процесс.
Предупреждение!
Ни в коем случае не снимать с исполнительного цилиндра приспособление 21 5 030 ,когда
тормозная система находится под давлением.
Иначе поршень со штоком может быть вытолкнут из исполнительного цилиндра.
Выключить приспособление для прокачки и отсоединить его от бачка.
Медленно выдвинуть шток (2) поршня исполнительного цилиндра (1) с помощью приспособления 21 5 030
Снять приспособление 21 5 030 с
исполнительного цилиндра (1).
Установить исполнительный цилиндр на коробке передач.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 21 52 5AZ .
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долить жидкость.
Tyler вне форума
Старый 18.07.2010, 22:38 #2
Авто: BMW-520 E-39
Подскажите как проверить сцепление BMW-520 Е-39,надо ли его прокачивать,а то у меня бывает первая передача плохо включается,или это не из за этого?Заранее благодарен!!!!
vadim6389500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 07:31 #3
Аватар для gellinjer
Авто: X5 и Е28
Сообщение от vadim6389500 Посмотреть сообщение
Если на незаведенной машине скорости включаются нормально, а на заведенной нет - ведет диск. Проверь свободный ход педали, если велик,возможно воздух, если ход в норме - само сцепление. Тогда снимать и смотреть что менять
gellinjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 01:47 #4
Авто: BMW-520 E-39
Что на заведенную,что так одинакова!А сколько должен быть свободный ход педали?Бывает ещё такое при включении передачи не большой толчок!Спасибо!
Старый 19.07.2011, 17:02 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Thumbs up тормоза
конечно надо прокачивать)))))))
Старый 14.10.2011, 13:58 #6
Авто: dmw e30 325 i
воздух сбросишь потом прикатать сцепу надо оккуратно
reiser1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 13:58 #7
Авто: dmw e30 325 i
и толчки пройдут
Старый 23.04.2012, 23:24 #8
Аватар для BOGGERMAN
а что значит прикатать,вот я прокачал,все в норм.но сцепление берет слишком высоко,можно ли его как то сделать пониже? е34.
BOGGERMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 22:22 #9
Аватар для jonn64
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
А что, обязательно снимать цилиндр с задвиганием штока? Старым дедовским способом не прокатит?
jonn64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 16:59 #10
Авто: BMW X5 E53, 2004 г.в
Всем привет.Вопрос новичка, на BMW X5 E53 (6МКПП) не сразу включается передачи особенно первая,вторая и задняя, если же педаль сцепления выжать и подождать несколько секунд то включается потом без вопросов, на светофорах приходится стоять с выжитым сцеплением иначе сразу передачу не воткнуть (( хочу попробывать прокачать сцепление от сюда и вопрос:Гидропривод СЦЕПЛЕНИЯ имеет СВОЮ ёмкость под жидкость ?
VladimirX5 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 2 10.06.2015 09:02
Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 1 10.06.2015 09:00
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
Загрузка...
