Старый 19.07.2010, 07:31 #3
Аватар для gellinjer
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: X5 и Е28
Сообщение от vadim6389500 Посмотреть сообщение
Подскажите как проверить сцепление BMW-520 Е-39,надо ли его прокачивать,а то у меня бывает первая передача плохо включается,или это не из за этого?Заранее благодарен!!!!
Если на незаведенной машине скорости включаются нормально, а на заведенной нет - ведет диск. Проверь свободный ход педали, если велик,возможно воздух, если ход в норме - само сцепление. Тогда снимать и смотреть что менять
gellinjer вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
