| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 21 00 006 Прокачка гидропривода сцепления Необходимые приспособления: • 21 5 030 Необходимые подготовительные операции: • Снять при необходимости нижний кожух коробки передач. • При необходимости снять корпус микрофильтра. Предупреждение! С 08. 06. на Е8Х, Е9Х устанавливается пластмассовый исполнительный цилиндр гидропривода сцепления В этом разделе приведены важные указания по установке. ![]() Отвернуть гайки, снять исполнительный цилиндр гидропривода сцепления, не отсоединяя напорный трубопровод. ![]() Установить на исполнительном цилиндре (1) приспособление 21 5 030 Полностью задвинуть шток (2) поршня исполнительного цилиндра ходового винта. Подсоединить приспособление для прокачки к бачку. Предупреждение! Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы-производителя устройства. Давление не должно превышать 2 бар. ![]() Надеть шланг для прокачки на штуцер (1) для прокачки. Удерживать исполнительный цилиндр с помощью приспособления 21 5 030 в указанном положении (см. рисунок). Отвернуть штуцер (1). Когда потечет тормозная жидкость без пузырьков воздуха, немного выдвинуть наружу шток (2) поршня исполнительного цилиндра ходового винта и снова его задвинуть. Завернуть штуцер (1) для прокачки, если пузырьки воздуха больше не выходят, в противном случае повторить весь процесс. Предупреждение! Ни в коем случае не снимать с исполнительного цилиндра приспособление 21 5 030 ,когда тормозная система находится под давлением. Иначе поршень со штоком может быть вытолкнут из исполнительного цилиндра. Выключить приспособление для прокачки и отсоединить его от бачка. ![]() Медленно выдвинуть шток (2) поршня исполнительного цилиндра (1) с помощью приспособления 21 5 030 Снять приспособление 21 5 030 с исполнительного цилиндра (1). ![]() Установить исполнительный цилиндр на коробке передач. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 21 52 5AZ . Проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долить жидкость.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 06.07.2010
Подскажите как проверить сцепление BMW-520 Е-39,надо ли его прокачивать,а то у меня бывает первая передача плохо включается,или это не из за этого?Заранее благодарен!!!!
| | #3 | |
| Новичок Регистрация: 11.07.2010
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
| | #4 |
Что на заведенную,что так одинакова!А сколько должен быть свободный ход педали?Бывает ещё такое при включении передачи не большой толчок!Спасибо!
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 24.12.2014
Всем привет.Вопрос новичка, на BMW X5 E53 (6МКПП) не сразу включается передачи особенно первая,вторая и задняя, если же педаль сцепления выжать и подождать несколько секунд то включается потом без вопросов, на светофорах приходится стоять с выжитым сцеплением иначе сразу передачу не воткнуть (( хочу попробывать прокачать сцепление от сюда и вопрос:Гидропривод СЦЕПЛЕНИЯ имеет СВОЮ ёмкость под жидкость ?
| Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления | Tyler | 21 Сцепление | 2 | 10.06.2015 09:02 |
| Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления | Tyler | 21 Сцепление | 1 | 10.06.2015 09:00 |
| Сцепление BMW e90 | Tyler | 21 Сцепление | 15 | 09.03.2010 10:07 |
| Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:52 |
| Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:50 |
