Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 21 Сцепление
Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления
Старый 20.04.2009, 09:53 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления
21 52 500 Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления
При установке:
По окончании работ прокачать
гидропривод сцепления.
Снять крышку (1).
Слить тормозную жидкость до тех пор, пока ее уровень не достигнет уровня места присоединения питающего трубопровода гидропривода сцепления. Устройство, применяемое для этого, должно использоваться исключительно для откачивания тормозной жидкости.
Отсоединить питающий трубопровод (1) от бачка.
Снять левую нижнюю облицовку панели
приборов.
Вывернуть болты (1).
Вывернуть винт (1) и выдавить фиксаторы (2) из переключателя освещения.
Вывернуть винт (1) и снять армирующую пластину.
Снять педаль сцепления. Снять скобу (1).
Примечание:
Не допускать проливания тормозной жидкости на коврик салона.
Отсоединить от главного цилиндра (2) гидропривода сцепления трубопровод, идущий к рабочему цилиндру, и снять его вместе с питающим трубопроводом.
Отверткой извлечь модуль (1) выключателя из главного цилиндра (2) гидропривода сцепления.
Расфиксировать разъем (3) и отсоединить разъем (4) от модуля (1) выключателя.
При установке:
Модуль выключателя имеет защиту от неправильной установки.
Модуль выключателя должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
Tyler на форуме
Старый 10.06.2015, 09:00 #2
Banned
Авто: БМВ
Посмотрел по фотографиям все можно легко самому сделать, думаю здесь без проблем можно оформить любой вид ремонта. так что по картинкам я бы стал делать ремонт сам бы.
alexia вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 2 10.06.2015 09:02
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
