Старый 20.04.2009, 09:53 #1 (permalink)
Поблагодарили 10,629 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления
21 52 500 Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления
При установке:
По окончании работ прокачать
гидропривод сцепления.
Снять крышку (1).
Слить тормозную жидкость до тех пор, пока ее уровень не достигнет уровня места присоединения питающего трубопровода гидропривода сцепления. Устройство, применяемое для этого, должно использоваться исключительно для откачивания тормозной жидкости.
Отсоединить питающий трубопровод (1) от бачка.
Снять левую нижнюю облицовку панели
приборов.
Вывернуть болты (1).
Вывернуть винт (1) и выдавить фиксаторы (2) из переключателя освещения.
Вывернуть винт (1) и снять армирующую пластину.
Снять педаль сцепления. Снять скобу (1).
Примечание:
Не допускать проливания тормозной жидкости на коврик салона.
Отсоединить от главного цилиндра (2) гидропривода сцепления трубопровод, идущий к рабочему цилиндру, и снять его вместе с питающим трубопроводом.
Отверткой извлечь модуль (1) выключателя из главного цилиндра (2) гидропривода сцепления.
Расфиксировать разъем (3) и отсоединить разъем (4) от модуля (1) выключателя.
При установке:
Модуль выключателя имеет защиту от неправильной установки.
Модуль выключателя должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
Tyler вне форума
