ПРИБОРКА Е39
Доброго времени. авто bmw e39 3.0d 2000год проблема такая в холодную погоду спидометр работает а в тёплую нет. по abs ошибок нет датчик работает (даже меняли) проводка целая, ошибок нет нигде НО!!! когда спидометр начинает работать а потом падает на ноль в приборке ошибка датчик уровня топлива левый. отключил датчик проехал стал получше работать но всё равно не корректно. в чём проблема куда копать.а иещё когда машина пришла в панели была ошибка 8d сигнальный провод egs повреждён! за ранее спасибо!
