Если все правильно подключил(лампочка между 12 и +), то лампочка должна загорется, после заводки двигателя потухнуть(правда если есть ошибки будет гореть). Педаль надо нажать резко 5 раз в пол. Проверь датчик дросельной заслонки, особенно режим полного газа. На М20 датчик часто заливает маслом и он не дорабатывает.
