Старый 21.11.2009, 18:44 #5
Сообщение от quattro Посмотреть сообщение
согласен, АБС работает в таком диапазоне скоростей если на улице снег либо в сухую погоду, но при резком торможении. Но у меня так происходит все время, в том числе и при плавном торможении, при скорости ниже 40 км.
износ резины на всех колесах не равномерный, на передке резина более изношена изнутри, но не сказать чтобы сильно, задняя резина - износ ровный.
Какой-то из ступичных подшипников менять надо. Какой именно - диагностика рулит
