02.10.2012, 12:00
#2 |
| Завсегдатай
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Сообщение от VNK57 Спасибо всем кто участвовал в данной теме. Авто E39 с ручной коробкой, была замена блока DSC на БУ-шный. Ошибки - блок DSC не видит LWS + блок DSC не видит блок управления автоматической коробкой. Сначала сделал Progman-ом кодировку/программирование, блока DSC, вторая ошибка удалилась. Потом сделал все так, как описал SportGarage, все получилось. Лампа DSC погасла, показания датчика угла поворота руля в положении движения прямо, обнулились.
P.S. Готовую виртуальную машину Progman брал на этом форуме, но для того чтобы она заработала в режиме кодирования блоков пришлось подшаманить с бубном в руках (бубен - это ErdComander).  | или так http://bmwpost.ru/forum/showthread.p...553#post209553 |
