Старый 03.10.2012, 06:12 #1
По умолчанию Блок розжига вешает can-шину ?!
Помогите разобраться ?
После срабатывания штатной сигнализации e46 (моргает весь имеющийся свет, так в кодировках прописанно ), в процессе , погас ксенон в левой фаре (родной) ,после чего , что то начало щелкать в левой фаре при попытке включить ближний свет , при этом на приборке , стали очень быстро мерцать разные лампы , попытались продиагностировать , машина не выходит на связь , зажигание видит . Сняли фару , вынули лампу , оказалась что она взорвалась , поставили другую , свет работает , с приборной проблема ушла , но диагностика не видит машину .
Подскажите , в чем может быть проблема ?
P.S . При отключении разъемов с блока розжига , машина читается полностью .
iceberg вне форума
