Старый 03.10.2012, 17:36 #2
Авто: 525
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Кнопка от люка не подойдет, эт раз... Во - вторых при любом запуске дрыгателя коробка автоматически ставится в эконом режим, соответственно индикация на приборке присутствует, присутствует буква Е и при включении зажигания в пол.2.... Подсветка у окна режимов осуществляется своей ламочкой... При какой либо неисправности АКП должна вылезти "гетерборгепрограмм", и тогда (в некоторых случаях) вместо буквы режима (Е,S или M) горит просто окошко... У тебя что так и есть?
Кнопка прозванивается не сложно, там (насколько я помню) 5 контактов (2 на лампочку подсветки) и 3 на управление (когда контакты разомкнуты то это режим "Е")... Порядок замыкания контактов (что бы эмулировать ее работу) посмотри сам
"гетерборгепрограмм" на приборке не пишет,окошко светится но буквы не показывает,делал емуляцию кнопки проводком замыкал-не помогло!!!Коробка переключает с рывками,ето может быть причиной???Где еще смотреть????
sanderr вне форума   Ответить с цитированием
