Старый 04.10.2012, 16:47 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
Unhappy Магнитола замолкает каждые два дня((
Ув. форумчане.. в темах к сожалению так и не смог найти ничего полезного вот по какому вопросу : недавно началась такая вот хрень... После пары часов работы магнитола резко замолкает , все горит.., с помощью кнопки MODE переключается с радио на сиди ,и обратно (звука при этом нет) , при переключении на кассету пишет TAPE ERROR, и автоматически переключает на радио.. Напоминаю- кнопки все работают , звука нет.. Так может пару дней продолжаться.. Потом , -бац и включается звук .. Магнитолу снимал , провода дергал , контакты чистил... Может у кого было такое ? отзовитесь .. Магнитола Е39 bissnes......
stanislav kucher вне форума
