Тема: Свечи
Старый 04.10.2012, 21:42 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Для Daewoo NEXIA штатно используются следующие свечи зажигания данной компании:
BKR6E-11 для 16-ти клапанных машин (DOHC)
BPR6E для 8-ми клапанных машин (SOHC)
данная маркировка свечей BKR6E-11 и BPR6E - расшифровывается так:
BK - диаметр резьбы 14 мм. размер шестигранного ключа - 16 мм
R - с сопротивлением для радиопомех
6 - калильное число
E - длина резьбы 19 мм
11 - зазор между электродами
для свечей зажигания 8-ми клапанной нексия все тоже самое отличается только первый буквенный код, тут он состоит не из двух литер, а из одной:
B - диаметр резьбы 14 мм. размер шестигранного ключа - 21 мм
И отсутствует код зазора между электродами, что говорит о том. что он стандартный 0,7-0,8 мм
Загрузка...
