Тема: Свечи
Старый 04.10.2012, 21:43 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Другие свечи, применимые для эксплуатации Daewoo NEXIA :
Champion американская компания с 1908 года является одним из лидеров в области технологий производства свечей зажигания. Рекомендуются, как одни из лучших при сервисной замене.
Оригинальные свечи Daewoo NEXIA под номерами 96130723 для 16 клапанной Nexia это тот же Champion RC9YC только упакованный в синюю коробочку.
RN9YC для 8-ми клапанных машин (SOHC) оригинальный номер 94837756
RC9YC для 16-ти клапанных машин (DOHC) оригинальный номер 96130723
Расшифровка приметно как и для свечей зажигания NGK
R - с сопротивлением для радиопомех
N - диаметр резьбы 14 мм. размер шестигранного ключа - 21 мм
C - диаметр резьбы 14 мм. размер шестигранного ключа - 16 мм
9 - калильное число
Y- Выступание теплового конуса изолятора за торец корпуса
C - Центральный электрод с медным сердечником
BOSCH прославленная фирма Роберта Боша тоже не смогла остаться в стороне от свечного производства.
Для 8-ми клапанной нексии бош предлагает свечи с артикулом 0242235663 и кодом WR7DC, для 16-ти клапанной Nexia BOSCH предлагает свечи с артикулом 0242235667 и кодом FR7DCX
Расшифровываются эти кода следующим образом:
W - диаметр резьбы 14 мм. размер шестигранного ключа - 21 мм
D - выступающий изолятор
C - медный центральный электрод
7 - калильное число
Для 16-ти клапанных нексий:
F - диаметр резьбы 14 мм. размер шестигранного ключа - 16 мм
X - зазор между электродами 1,1 мм
Загрузка...
