Старый 05.10.2012, 05:58 #1
Авто: X5
По умолчанию e38 б/у запчасти!
Собственно запчасти от BMW e38 сейчас в разборе 750iL,728,740i! 89653367925 Алексей!
!!!ДО КОНЦА МЕСЯЦА ОБЪЯВЛЯЮ РАСПРОДАЖУ!!!
В разборе 740i M62 TU 2001 г 750iL М73 98/08 г. 728i М52 97 г.
Двигатель
1. ГБЦ М73 в сборе – 10000 р за обе
2. Поддон М73 – 5000 р.
3. Коленвал М73 -2000 р.
4. Лапы двигателя М62 Лев,Пр – 500 р/шт.
5. Корпус масляного фильтра М62 новый не ставился – 1000 р.
6. Впускной коллектор, дроссель, форсунки с рампой М62 – 5000 р.
7. Форсунки с рампой М73 – 5000 р.
8. Помпа в сборе с вискомуфтой М62 – 2000 р.
9. Помпа в сборе с вискомуфтой М73 – 2000 р.
10. Проводка моторная М62 – 3000 р.
11. Проводка Моторная М73 -3000 р.
12. Дроссель М73 – 2000 р/шт.
13. Дроссель М52 – 2000 р.
14. Расходомер воздуха М52 М73 М62 – 2000 р/шт.
15. Корпус воздушного фильтра М52 М73 – 2000 р/шт.
16. Радиатор основной – 2000 р.
17. Радиатор АКПП – 1000 р.
18. Маховик АКПП М62 М73 – 1000 р/шт.
19. Выпускной коллектор с катализатором и лямбдой М62 – 2000 р/шт
20. Выпускной коллектор М52 - 1000 р.
21. Выхлоп в сборе М73 – 5000 р.
22. Выхлоп в сборе М62 – 5000 р.
23. Выхлоп в сборе М52 – 3000 р.
24. Воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ – 2000 р.
25. Крышка двигателя М62 М73 - 1000 р./шт
26. Насос гур 2-х контурный 5000 р.
27. Насос гур М52 – 3000 р.
28. Генератор с водяным охлаждением – 8000 р.
29. Генератор М52 М73 – 3000 р/шт.
30. Стартер М73 – 4000 р.
31. Стартер М62 – 3000 р .
32. Стартер М52 – 3000 р.
33. Трубки кондиционера – 1000 р.
34. Трубки масляного фильтра – 1000 р.
35. Компрессор кондиционера – 2000 р.
Трансмиссия
1. АКПП 5hp24 – 30000 т.р.
2. АКПП 5hp18 – 20000 т.р.
3. Карданный вал – М52АКПП М73АКПП(лонг) М62АКПП – 2000 р/шт.
4. Привод в сборе М62 – 2000 р/шт
5. Привод в сборе М52 – 1500 р/шт
6. Редуктор заднего моста М62(2,93) – 8000 р.
7. Редуктор заднего моста М52 – 4000 р.
8. Трос АКПП – 1000 р.
9. Кулиса АКПП – 500 р.
10. Трубки АКПП – 1000 р.
Тормозная система
1. Диск тормозной обычный – 500 р.
2. Диск тормозной вентилируемы – 1000 р.
3. Суппорт зд 728 – 1500 р/шт.
4. Суппорт пр e38 e39 e53– 3000 р/шт
5. Вакуумник +ГТЦ – 1000 р.
6. Подкачивающий насос DSC – 3000 р.
7. Гидроагрегат ABS 001 002 – 6000 р/шт
Подвеска
1. Комплект стоек с EDС: 4 стойки в сборе, пневмоаккумуляторы, регулятор дорожного просвета, ЭБУ(всё оригинал в отличном состоянии) – 40000 р
2. Подрамник задний – 2000 р.
3. Подрамник передний – 3000 р.
4. Кулак задний 1500 р/шт.
5. Кулак передний 1500 р/шт.
6. Супица передняя 1000 р/шт.
7. Ступица задняя – 1000 р/шт.
8. Стабилизатор задний - 2000 р.
9. Стабилизатор передний – 2000 р.
10. H-образные рычаги – 1500 р/шт.
11. Рычаги в ассортименте – 500 р/шт.
Рулевое управление
1. Рулевой редуктор – 4000 р.
2. Рулевая трапеция – 2000 р.
3. Рулевой карданчик – 1000 р.
4. Рулевая колонка электро – 2000 р.
Кузовные элементы
1. Двери абсолютно без ржи – 4000 р/шт
2. Крышка багажника – 2000/3000/4000 р.
3. Крылья рест – 6000 р/шт
4. Бампер зд – 5000 р.
5. Стёкла боковые обычные – 500 р.
Стеклопакеты – 2000 р./шт
6. Зеркала не складыв – 7000 р оба
7. Стеклопакет зд – 6000 р.
8. Люк железо лонг - 2000 р.
9. Дверные ручки внешние - 1000 р/шт
Салон внутри
1. Салон беж. кожа спинки ломаются зд. Диван с подогревом – 20000 р.
2. Руль М-стиль рест – 7000 р.
3. Руль М-стиль дорест без подушки – 3000 р.
4. Панель климата под вебасту – 5000 р.
5. Приборка 728 – 3000 р.
6. Подстаканники – 2000 р.
7. Пепельница – 1000 р.
8. Дверные карты – 500 р/шт
9. Шторка задняя электро – 3000 р.
10. Торпедо синяя и бежевая не кожа – 1000 р/шт
11. Кулиса АКПП – 500 р.
12. Стеклоподъёмники 2000 р/шт
13. Печка в сборе - 5000 р.
Различные ЭБУ
1.BOSCH GETRIEBESTEUERUNG (1422768) оборотный базовый ЭБУ EGS Электронное/адаптивоное управление АКПП (5hp18) - 2000 р.
2.BOSCH GETRIEBESTEUERUNG (1423198) Оборотный ЭБУ EGS с AGS Электронное/адаптивоное управление АКПП самообучающ. (5hp30 М73) - 3000 р.
3.BOSCH GETRIEBESTEUERUNG (7506450) оборотный базовый ЭБУ EGS Электронное/адаптивоное управление АКПП (5hp24) - 3000 р.
5.EDC4 (37151095094) электронная регулировка жесткости амортизаторов - 2000 р.
6.Modul LWR III (61358375964) ЭБУ регулировки угла наклона фар (е38 е39 е53) - 1000 р.
7.EWS 3 (61358380138) ЦЗ имобилайзер - 1000 р.
8.Приёмник Webasto (64128370970)(е36 е38 е39 е53 z3) - 1000 р.
9.ЭБУ НПБ/ боковой НПБ незакодированный (65776900727) - 1000 р.
10.ЭБУ Зд. подголовника (61358366364) - 1000 р.
11.GM III(HIGH) (61356913523) - 2000 р.
12.Modul LWR III (61358375964) ЭБУ регулировки угла наклона фар (е38 е39 е53) - 1000 р.
13.PDC (6904010) ЭБУ парктронников - 1000 р.
14.LCM-II (61358372875) модуль проверки лампочек - 2000 р.
15.ЭБУ НПБ(65778372521) - 1000 р.
16.PDC(66218352279) ЭБУ парктроников - 1000 р.
17.EDC4(37151095094) электронная регулировка жесткости амортизаторов - 2000 р.
18.RDC(6752127) ЭБУ системы контроля давления в шинах - 1000 р.
19.ЭБУ центральным замком (61358377593) - 1000 р.
20.ЭБУ DSX (1164835) система курсовой устойчивости М73 - 2000 р.
21.Ультразвуковой модуль (65758379938) - 1000 р.
22.DME(7506366) ЭБУ работы двигателя М62Ту ремонтный - 2000р
23.ЭБУ ABS/ASC+T(34521164130)(e38 728 e39 520 523 528) - 3000 р.
24.DME(1429861) ЭБУ работы двигателя М52 - 3000 р.
Блоки из багажника
Есть в наличии следующие блоки:
2. Видеомодуль high незакодированный
65.50-6 911 221 цена - 8000р.
3. Видеомодуль high
65.50-8 383 733 цена 2000р.
4. Оборотный компьютер сист.навигации III (Блок навигации) MK3
65.90-6 915 036 цена - 3500р.
5. Компьютер системы навигации high (Блок навигации) MK2
65.90-8 368 226 цена - 2000р.
6. Приемо-передающее устройство (Блок телефона(возможно достать проводку))
84.11-6 915001 цена - 2000 р.
7. 8. CD-чейнджер PI на 6 дисков BMW
65.12-6 907 035 цена - 3000р.
Разное
1. Колёса R19 95 стиль с резиной резина на дожог 2 задних – 15000 р за оба!
Запчасти e32; e34; e39; e38; e46; e53, е60, е65, е70! Отправка т/к, почтой, доставка по договорённости! 89653367925 Алексей!
Последний раз редактировалось kartman; 05.10.2012 в 06:02.
kartman вне форума
Загрузка...
