Установка МКПП от Е39 на Е34
Навернулась коробка на Е34, пришлось менять
Нашёл коробку от Е39 2-литровой, поставил
Стала вроде нормально, но есть проблемы - похоже, новая коробка немного короче и проявились след проблемы:
1. Немного длинная тяга переключения передач не позволяет включить часть передач. Попытаюсь найти тягу от Е39 или укоротить имеющуюся тягу
2. Кардан не достает до фланца коробки (зазор 20-30 мм) .
Вот тут дела похуже.
вижу след.варианты решиения:
-найти кардан (его переднюю часть) от Е39, м.б., он будет подлиннее(?);
- удлиннить имеющийся кардан с пом. вваренной вставки;
- изготовить проставки между фланцем коробки и эластичной муфтой. Благо , есть за что зацепиться на муфте для обеспечения жёсткости - диаметр отверстий на муфте коробки 12 мм, а на муфте кардана - 10 мм.
У кого-нибудь есть опыт подобной замены, что можете подсказать по вариантам?
Последний раз редактировалось vak_spb; 08.10.2012 в 12:23.
