Сообщение от vak_spb 2. Кардан не достает до фланца коробки (зазор 20-30 мм) .
Вот тут дела похуже.
вижу след.варианты решиения:
-найти кардан (его переднюю часть) от Е39, м.б., он будет подлиннее(?);
- удлиннить имеющийся кардан с пом. вваренной вставки;
У кого-нибудь есть опыт подобной замены, что можете подсказать по вариантам? |
Без последующей балансировки кардана толку не будет.
- изготовить проставки между фланцем коробки и эластичной муфтой. Благо , есть за что зацепиться на муфте для обеспечения жёсткости - диаметр отверстий на муфте коробки 12 мм, а на муфте кардана - 10 мм.
Х.З думаю будут те же самые грабли,в любом случае эксперимент.
