День Добрый!
Ситуация такая....Е53 2001 г.в,двс 3.0...ошибка по DSC - DIS говорит так:
Проверил массы,питание...на блок приходит всё ровно - в смысле напряжение бортовой сети,как при работе -13.6v, так и при включенном зажигание - 12.4v...разъём в порядке,преды поменяны и т.д
Но при работе мотора, напряжение 13.6v на борту,а блок DSC считает так:
Ессно при вкл.заж - блок говорит 11.2v хотя остальные блоки считают,что 12.4v,а при прокрутке стартером падает до 9.7v-10v...
DIS в тест-блоке говорит,что неисправность не возможно определить...ошибка трётся, перезапуск и опять она...ну и гирлянда на приборке...
Вот и возник вопрос - либо я что-то пропустил при проверке,или блок чудит?
Встречал инфу,что так может чудить LWS - но с ним всё в порядке...
Подкинуть для типа проверки нечего...по словам владельца - блок отвозили на проверку 3 раза - говорят,что с ним всё Ок
Вот как-то так...
