Сообщение от m_technik Без последующей балансировки кардана толку не будет. |
за счёт чего м.б. нарушена балансировка?
разрезали кардан - балансировка вроде не нарушена, он так и остался симметричен относительно оси вращения
вставили внатяг в кардан вставку - она тоже симметрична относительно оси вращения
проварили-зачистили - получили вроде как ту же симметричную конструкцию
для надёжности можно просверлить отверстия в месте сочленения кардан -вставка и вставить шпильку, но и после этого конструкция должна быть симметрична - 2 одинаковые самоконтрящиеся гайки на 2 одинаковых по длине концах не д.б. источником дисбаланса
Сообщение от m_technik Х.З думаю будут те же самые грабли,в любом случае эксперимент. |
установки коробки с другого авто - вот где эксперимент :)
в этом варианте интересен вопрос жёсткости конструкции
+ потребуется переходник с оси вых. вала коробки в цетрирующее отверстие фланца кардана. Но там нагрузок никаких вроде как и нет, так что вполне можно и токарю заказать.
