Тема: E60 ПрОвалы
Старый 08.10.2012, 23:39 #1
По умолчанию E60 ПрОвалы
Автомобиль Е60 с двигателем N52. При резком нажатие газа чувствуется провал секунды на 2, затем разгоняется.При плавном нажатие едит.
Диагностика ИСТА Д ошибок в DME и в EGS не выдает. К параметрам заведенного двигателя придраться не к чему. Манометр подключал, давления топлива 5 бар.
Неисправность проявляется периодически. День может ездить и все оК, а на следующий день проваливается. Чек не загорается.
Первый раз когда он приехал авто просто тупила и была ошибка по VANOS, не работал эл/магнитный клапан VANOS впуска. Заменил его, стер ошибки и двое суток авто ездила без проблем, а затем проявились провалы. Теперь ошибок нет. Не пойму это мотор проваливается или АКПП. Клиент говорит что было уже такое и ему сбросили адаптацию АКПП и вроде бы помогло но не надолго.
Перепрограммировал DME и EGS, сбросил адаптации в DME и EGS, выполнил запоминание упоров вальветроника. Авто поехало без провалов, но через день два все повторилось.
Ошибок нет. Может быть у человека манера езды такая, и авто под него адаптируется? Или где-то все таки сидит зараза? Прошу помощи?На что еще можно обратить внимание?
serega82 вне форума
