Сообщение от Tyler Не могу сказать точно, но...может, герметиком? |
Сообщение от bumer0611 насколько я помню, расширительный бачёк можно просто снять. сверху там что то откручивается и он вверх снимаетсся. он даже отдельно продаётся. |
Спасибо друзья, читал на просторах интернета, что всё это заканчивается заменой радиатора с расширительным бачком (комплект), или действительно может спасти герметик
professional???....
Слышал что применение герметика помогает всего на пару месяцев, это правда?
Или зависит от качества герметика?
Так как на бачке есть две прокладки (по инструкции), насколько поможет замена их на
новые, или всё это выкинутые деньги?
И нужно менять расширительный бачек?
