Сообщение от Nashorn Вообще возникло это все, после того как я внезапно заглох, по причине изношенного сцепления, которое я уже удачно поменял, а датчик остался гореть на панели. В чем может быть причина? |
если есть возможность..катись на диагностку...если нет..по сервису...поищи на форуме...чтобы обнулить ТО...на е39 вроде перемычка ствится на 14 и 21 пин...но уточни..утверждать не буду..пьян..со все остальным
Сообщение от Nashorn Вообще возникло это все, после того как я внезапно заглох, |
причин масса..ищи на форуме в поиске...заслонка...струйный насос..катушка...ДПКВ....ДПРВ...датчик воздуха и тд
...здесь гадать никто не будет...если нет возможности сделать диагностику..начни с топливного фильтра...имхо
