Старый 11.10.2012, 09:18 #6
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
на подъёмник,крутить колёсы и слушать...
после этого стал замечать что на скорости появился какой-то гул которого раньше не было... звук она вообще может гудеть и вообще от нее ли этот звук не понятно. при этом гул стихает если обороты не выше 1,5-2 тыщ... ???????????????????
на холостых вообще тишина (тока доп вент включается при необходимости)... может кто сталкивался ????????????
так на холостых или на скорости????
на скорости и в поворотах - уже ответели +1000
raffall вне форума   Ответить с цитированием
