Сообщение от vito-gtti на диагностику ездил, надо аккумулятор новый взять, этот севший и поэтому много ошибок выдавало. когда меняли свечи на одной из катушек была "вздутая" верхние край пластмассы. воздушный фильтр продул, топливный не смотрел еше. Еще когда газ в пол нажимаешь, на панели приборов загарается сообшение о температуре, то -40, то -30 и т.д. отпускаешь газ и постепенно востанавливается. Это все может быть из за аккумулятора???? |
Из-за акума не не знаю,а из-за датчика температуры может ,при снятии клемы он и выдаёт ошибку её как раз и нужно обнулить !
