Сообщение от buglak48 вся правая сторона когда зависает.
сейчас завел машину-зависла на эмблеме bmw.
лампочка на блоке горела постоянно. Я заглушил.через 5 минут пришел к машине диск вылез все работает.Без диска навигации |
в идеале - откатиться по-новой на 29,1, потом прошиться по-новой на 32-ю, не забывая каждый раз после каждой перепрошивки включать и выключать приёмник.
Ну и обязательно диск с картами нарезать по-новой, они долго не живут при старом блоке.
Погляди на диск, имхо, на нём уже царапины должны появиться, вот вам и причина "зависания".
Распознавание функций, зависящих от экспортного исполнения
Для того чтобы система навигации (действительно начиная с версии V16 операционной программы) корректно активизировала функции программируемых клавиш, зависящие от экспортного исполнения, следует учитывать следующее:
1. После загрузки операционной программы и кодирования компьютера системы навигации нужно один раз включить радиоприемник. Только после этого графический блок в компьютере системы навигации запоминает состояние радиоприемника.
2. После отсоединения и подсоединения аккумуляторной батареи в автомобилях с последними вариантами радиоприемника, совмещенного с бортовым монитором, и новым бортовым монитором также нужно один раз включить радиоприемник , чтобы программное обеспечение системы навигации могло распознать рабочее состояние радиоприемника и активизировать соответствующие программируемые клавиши.
Читаем ТИС -
