Старый 12.10.2012, 10:25 #4
Сообщение от вутя Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток.такая проблема-авто Х5(Е53) 2001г.в.не диагностируется НИЧЕГО.при выборе двигла выдает кучу ошибок,сперва рис.1,затем рис.2и так до рис.4,затем несколько раз(раз-5-6) нажимаем "да"дальше имеем рис.5,жмем ок и получаем опять рис.4.и тишина.
при выборе коробки или аирбэг,да,в принципе,любой другой модуль-имеем рис.7.
как это побороть?где засада?
инпа 5.0.2,мастеркитовский адаптер
P.S.при установке выбирал ОВD интерфейс сом1,перемычку в колодке между 7 и 8 контактом пробовал.4 и 16 ноги проверял,питание есть
Вот у меня такая же ситуация как и у Вути. По теме видно что ему никто не ответил в чем дело. И сам он тоже не отписался, решил проблему или нет. Люди добрый подскажите, тыкните в чем дело может быть.
b m w вне форума   Ответить с цитированием
