Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 12.10.2012, 15:37 #826
Аватар для domen
Сообщение от antifaster Посмотреть сообщение
Установил всё строго по инструкции. Порт выставил 1, второй тоже проверял.. время отклика 1сек. Интерфейс прописал. Всё как нужно. При запуске INPALOAD, он прекрасно находит адаптер.. При подключении к авто адаптер горит красным цветом, как только пытаюсь подключится к одному из модулей, адаптер меняет цвет на зеленый, проходит еще пару секунд, затем следует сообщение "NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT"
И еще, при запуске OBDSetup.exe, выдаёт следующие..
может проблема в это?
Проблема известна почему warning! нужно дописать некоторые файлы в реестре там на фото написан путь где долже быть создан файл! system32.sys что то вроде того
domen вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
