Старый 13.10.2012, 23:53 #2
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
Сообщение от andreydiesel Посмотреть сообщение
Наблюдается фторопластовое кольцо - не более того. Я хотел бы на вас посмотреть после того как при замене ( снятии- установке ) тнвд перескочит цепь, а так-же когда разберёте насос. Это конечно самый плохой вариант - но это как раз тот случай когда надо хотя-бы посмотреть как это делается. Слов тут будет мало.Ну а если.... - то Тис и Еситроник вам в руки. Скажете номер насоса на табличке - можно будет вам дать номер ремкомплекта.
Ну и не забывайте - самый быстрый способ ремонта - поменять машину на новую :)
Вообще - снимите для начала шланги с тнвд и посмотрите на них в местах под хомутом, бывает что только они и виноваты....
а с какого она перескочит при использовании съемника? да и разбирать насос я не собираюсь полностью - только снять эти крышки и под ними... дальше не полезу...
тис есть... еситроник - кто такой и где взять?
номер насоса:
на другую я её не поменяю, ибо не вижу ничего адекватного... если только в пару к ней е53 с этим же мотором
ну а что касается сервисов и т.п., то до нг финансовая составляющая будет позволять обходиться только своими силами...
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
