незнаю каким образом но в пробке треснул расширительный бочок(видимо давно уже было) и температура поднялась до максимума. до мастера вез на эвакуаторе.поменял бочок.сейчас доносится звук чик-чик-чик из мотора при работе)))незнаю поршни полетели или как.а еще пишет check coolant level. добавляю воду именно литр.проезжаю хоть 5 а хоть 100 км все равно уровень падает.требует опять именно литр не больше.но при этом температура не поднимается сколькобы не ездил.опять к мастеру?
