Первый опыт кодирования. Не получается изменить центральный шифр.
Имеем: e38 730 `95, поменяли обычный, мертвый рулевой редуктор на живой сервотроник, надо заставить работать.
Что собрался делать: изменить SA в ZCS, активировать в GM.
Что получилось: меняется CKM (баловство с языками, etc), изменение параметром блока через MAN (считал с GM, изменил SERVOTRONIK на aktiv, записал, считал - изменения сохранились).
Не получается изменить центральный шифр:
F1 "VIN/ZCS/FA" -> F3 "ZCS/FA fur ..." -> e38 -> ews -> F6 Back ->
F1 "VIN/ZCS/FA" -> F1 "... ZCS" -> e38 -> VIN удаляю КС, ставлю пересчитать (пробовал и так оставлять) -> GM, SA, VN, удаляю КС, пересчитать, прописываю новый SA (0000020008100060 -> 0000020108100060)
-> Ok -> F6 Back -> F4 Process ECU -> e38 -> ews (или ike) -> F3 Execute job получаю ошибку: 1043 error during processing CBD-file EWS.C01 (или IKE.C02). Файлы есть. Что я делаю не так?
