Сообщение от Гость А почему не хочеш через expert mode ? |
Потому что первый раз этим занимаюсь, не эксперт ) Форум изучил, в чем то разобрался, но в кнопках ещё теряюсь ) Да и по моему там разница не большая, или все такие есть? Если выбрать профиль expert, в чем порядок измениться?
Так же считать ZCS из ews (в ike тот же, только вин обрезан - но родной), поправить SA, выбрать блок и прописать? Или ещё какие то действия нужны?
Сообщение от Гость Заодно и кодировочные индексы сам впишеш если понадобиться |
Все блоки вроде родные, индексы менять соответственно не надо. Что характерно для приборок до середины 95, все пиксели целые, и туда не лазили.
