сорри за офф, но жжете парни не слабо! всем зачет!
ЗЫ: ничего личного!
ruzenstein Проверяй клапана, бывает в них внутри разрушаются резинки и перекрывают поток жидкости, при оборотах еще проталкивает , а на ХХ не проходит жидкость. В сети есть отчеты о их разборке и ремонте.
И если на оборотах печка греет, то полюбому пробки уже нет, сколько владею БМВ с разными моторами, сам меняю ОЖ, никогда небыло проблем с пробками, при нормальной системе охлаждения пробки если и будут, то помпа прогонит их.
на Холодном заведенном движке при заправленной нормально системе при открытии крышки из радиатора в бачек льется струйка ОЖ, ее видно, значит основная помпа хорошо гонит жидкость.
