Сообщение от NUFLIN Icebergan, считаешь, этого достаточно?  |
Считаю да, а такую тему как замену и регистрацию батареи на форуме можно и в шапку занести с прикреплением, так как одна из самых часто задаваемых вопросов, для того и нужен форум чтобы помогать сообществу, а не в угадалки играть ИМХО
Если ставится батарея того же типа и той же емкости, нужно зарегистрировать замену АКБ!!! Это обязательно нужно сделать. В противном случае, она подохнет через месяц, так как авто будет продолжать работать с ней как со старой, дохлой батареей!
Если ставится батарея другого типа или емкости, тогда нужно менять так называемый FA, то есть спецификацию авто. Вот "живая" FA :
E60_#0308&LCSW%0A68*NU55$205$217$248$255$261$2HH$2 PA$300$302$346$403$415$416$428$431$438$441$442$456 $465$494$496$502$508$522$534$548$644$661$672$676$7 01$785$853$863$891$8S1$8SD$925$993-B080-EBSE.
Выделенное - В080, это простая батарея 80АЧ. Если ставится AGM батарея или батарея другой ёмкости, нужно изменять FA под конкретную батарею, в блоках эту FA содержащих и кодировать блоки учавствующие в регулировании энегопотребления. Делается это уже не инпой, а NCS-Expert tool, или диллерскими станциями SSS. При этом, после прописки батареи в FA, так же необходимо делать сервисную функцию "Регистрация замены АКБ"
Для неоригинального аккума:
Считываем к примеру с помощью NCS EXPERT блок CAS
Далее находим параметр "KLASSE_BATTERIE"
Меняем ёмкость на то что написано на новом АКБ.
К примеру:
KLASSE_BATTERIE
* 90ah
wert_00 value 00
80ah
110ah
70ah
55ah
46ah
40ah_agm
70ah_agm
90ah_agm
60ah_agm
80ah_agm
Кодируем обратно изменение в CAS и выполняем регистрацию как описано выше или с помощью INPA
В INPA
1. Выбираем BODY
2. Выбираем POWER MODULE
3. Жмакаем ACTIVATE
4. Открываетсья меню с ACTIVATE1 и ACTIVATE2.
5. выбираем ACTIVATE2
6. Далее жмём F7 - Register battery replacement
При регистрации аккумулятора ИНПОЙ, может ругаться что не может блок микропауер прочесть, в этом случае поможет dis.
Регистрация оригинального аккума БМВ:
Регистрация аккумулятора в BMW E60 E70 E90 E65 E87
1. запускаем Tool32 находиться он в папке EDIABAS
2. Находим steuern_batterietausch_registri. (Находиться в Job листе)
3. Идем в меню Jobs
4. Выбираем Run Job (запустить Джобу)
Это только для оригинальной батареи от БМВ, не оригинальная батарея может потребовать дополнительного кодирования.
