Старый 24.11.2009, 16:00 #7
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
для начала посомтри какой у тебя ролик натяжителя стоит - гидравлический или механический! От этого сумма пляшет от 1000 до 2500 рэ. Допустим, купил все правильно - оба ролика, новый ремень!!! Теперь встает вопрос как менять!! Менять, естественно... руками!!!! Вороток потребуется, шестигранник на 7 и головки понадобятся...длинная и короткая...по-моему на 16... Чтобы снять ремень надо ослабить ролик - снять защитный клопачек, вставить шестигранник и по-моему нажать вниз по часовой стрелке, если смотреть лицом вперед на капот машинке... Поменял ролики, ослабил, натянул ремень (предварительно запомнив как он он стоял или записав) и заводишь!!!
У меня на машине верхний ролик сидел на одном ДЛИННОМ винте вместе с генератором...и кстати, там на верхнем ролике может быть меточка...так посотри!!!
Удачки!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
