Старый 16.10.2012, 21:34 #11
Аватар для andre929
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Горит и не гаснет желтый треугольник, загорелся когда ехал по трассе, спокойно, не рвал, также периодически пишет ошибку по ручнику(редко)...
Есть инпа, которая пытается приговорить подкачивающий насос, но после прочтения многочисленных форумов у меня логичные сомнения т.к. почти у всех дело было в блоке abs/dsc...
При попытке активировать инпой насосы пишет ошибку по ручнику на приборке, но слышно как насосы работают...
Как точно определить менять блок или насос, а может вообще в чем то другом может быть проблема...??
__________________________________________________ _________
Проверяй насос, пока не пришлоась ремонтировать блок...
andre929 вне форума   Ответить с цитированием
