обороты плавают- 1.проверить датчик положения дроссельной заслонки,промыть заслонку.
2.проверить клапан холостого хода-помыть его(как делать много раз писали-ищем поиск)
3.подсос воздуха.проверить гофру и все патрубки после расходомера,все ли соединено и затянуто!
по поводу шума-шумит выжимной подшипник сцепления-не страшно.
брызговики искал на 34-не нашел! ток оригинал.
